jag har försökt att få upp värmen på golvet i mitt badrum. Det är inget avancerat system (ingen shunt eller egen CP), utan ett handvred, automatisk avluftning och kulventiler satt på fd radiatorrör. Badrummet är 4-5 kvm och ligger på andra våningen i huset. Bjälklaget är av betong.
(Den andra bilden visar röret som inte får plats i den första bilden - auto-avluftningen?)
Under ett par dagar har jag kört värmepumpen för att testa. Vid 35 grader i framledning får jag 23-24 grader på golvet. Vid 40 grader i framledning får jag 24-25 grader. Jag körde 45 i framledning ett litet tag, men det är väl inte bra för golvet om värmen är för hög? Jag mäter med en termometer mot golvet.
Det är varmt på både retur och matning.
Att notera: Min sons skötbädd av skumgummi låg på golvet. När jag lyfte den var det varmare under än på resten av golvet.
- Hur kan jag felsöka systemet?
- Skulle byte till avancerad shunt kunna hjälpa?
All hjälp mottas tacksamt!
24 - 25 grader på golvet är väl bra. Hadde du tänkt att ha skor på dig alltid för att golvet är för varmt? Golvvärme ger ca 50 watt per kvadratmeter. har du mer effektbehov behövs radiatorer eller en handdukstork.
Hur ser badrummet ut?
Fönster storlek siolering?
Antalet kvadratmeter ytervägg yttertak? hur är det isolerat?
Kvinnan i huset, hemmets verkliga makthavare, vill att det ska vara varmare. Och hennes ord är min lag!
Badrummet är ca 2,5*2 meter med ett fönster. Det ligger på andra våningen och det är inte ett yttertak direkt ovanför. Huset är i lättbetong, ingen ytterligare isolering förutom dräneringen.
Om man pumpar igenom fyrtiogradigt vatten borde väl golvet nå 27 grader oavsett om det finns ett fönster och så? Tror du att problemet är att det inte kan behålla värmen i golvet?
Golvet är byggt för dess uppgift, att värma ett utrymme. Det som du får är helt OK. Högsta temp i ytan är 27 grader och det får du när det är kallt ute.Freduardo skrev:Kvinnan i huset, hemmets verkliga makthavare, vill att det ska vara varmare. Och hennes ord är min lag!
korta svaret JA
Långa svaret
hur är isoleringen i taket även om det inte är yttertak är det inte varmt ovanför kyler det.
Har du en eller två ytterväggar?
råkade själv ut för ett badrum i hushörn och det räcker inte med golvvärme för att värma rummet för lite golv i relation mot yttervägg.
satte 2 hnddukstorkar för att lösa problemet. (Jag försökte med radiatorer men andra halvan ville ha handdukstorkar)
Har du 4,5 meter yttervägg + 5 kvadratmeter tak mot oisolerat utrymme förstår jag problemet.
Långa svaret
Erik_X, tack för svaret igen!
Taket: det är ett innertak, sedan golvet till vinden, isolering och yttertaket. Vi ska tilläggsisolera i höst, men jag har ett annat projekt som först måste avslutas.
Ytterväggar: en vägg är yttervägg, de andra är mot andra rum i huset. Gissar att det blir drygt två meter yttervägg.
Det här är en intressant infallsvinkel! Det märkliga, när jag mätte med min är ju att vattnet som leds fram och skickas tillbaka inte tappar speciellt mycket värme.
Det kommer bli VÄLDIGT varmt i rummet om det är skapligt isolerat och det samtidigt ska vara varmt så det känns med strumporna på sig......
Tack för alla svar!
Om jag sammanfattar diskussionen är det (sannolikt) inget fel på golvvärmen. Problemet är att golvet inte lyckas behålla värmen i klinkersen. 23 grader är bra.
En sak till kom jag på som kan påverka: vi har superbra ventilation (ftx) som jag antar suger ur värmen ur rummet direkt.
Den enklaste lösningen på problemet är att markhavaren justerar sina förväntningar och/eller lägger in en varm, fluffig matta.Freduardo skrev:Kvinnan i huset, hemmets verkliga makthavare, vill att det ska vara varmare. Och hennes ord är min lag!
Minnen kommer tillbaka! När golvet installerades kan det ha funnits en givare. Den satt i en metalltråd vid vredet. Jag - i min enfald - trodde att det var en plombering för att vi inte skulle köra golvet för tidigt. En kille från firman tog bort den när vi gnällde första gången.
När jag har googlat på danfoss-prylar kände jag igen den - alltså plastmojen på bilden är väl en givare?
http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra2992/
Skulle den i så fall vara kopplad till handvredet? Går det att se på bilderna i mitt första inlägg?
