Här har jag en rumsgivare, dels så försöker jag förstå hur den är kopplad, är jag korrekt i mitt antagande att brun eller svart är fas och den andre av dom är en tändkabel som ger ström till slingan om värmen i rummet understiger den satta preferensvärmen i rummet?
Dels så blir ju systemet rätt svårt att styra då golven är rejält varma när luften är 21c och det blir ju rejäla effektspikar då slingan är ca 20m2
Min tanke är att byta ut den och borra ner en golvgivare i golvet, finns det kabelsökare och är det erfoderligt att borra ner ca 3cm och förvänta sig att en inställning på 21c i golvet innan strömmen bryts i slinga och sen kompa ut det med oljeelement en rimlig ide?
Jag räknar med att det inte är märkesstyrda golvgivarkablar utan att det bara köpa en som är korrekt längd?
För att veta hur den är kopplad måste du hitta golvvärmeslingans kablar. De syns inte på bilderna.B Bjoern skrev:Här har jag en rumsgivare, dels så försöker jag förstå hur den är kopplad, är jag korrekt i mitt antagande att brun eller svart är fas och den andre av dom är en tändkabel som ger ström till slingan om värmen i rummet understiger den satta preferensvärmen i rummet?
Jag försöker förstå vad du tänker göra. Tänker du borra hål i golvet? Vad är det för typ av golv?
Det finns olika typer av tempgivare för golvvärme men finns en typ som är vanligare än andra.
Mm ok, jag vet inte var dom kan kopplas, det borde kanske gå att se om man söker sig från centralen, den gruppen den ligger på tänker jag va?MBL19 skrev:
det är en gjuten betongplatta, jag vill borra ner 3cm ca och skjuta ner en givarkabel, jag vet att det bästa hade varit att lägga mellan slingorna en bit in på plattan men det är inte möjligt utan ett litet borrhål rakt ner är det som kan vara möjligt.
Varför jag vill göra det är för att när den stora slingan har hunnit värma upp golvet så att innetempen är 21c så är ju golvet glödhett, jag vet inte vad tidigare installatör tänkte på i det förhållandet men det går ju inte o styra riktigt, golvet blir allt för varmt om man det ska styras ner först efter att luften är 21c
Alternativet är ju element men då kommer styrningen aldrig vilja sätta igång golvvärmen då det redan är 21c.
Kan vara så att det är kopplat i apparatdosan bakom vilket är vanligast.B Bjoern skrev:Mm ok, jag vet inte var dom kan kopplas, det borde kanske gå att se om man söker sig från centralen, den gruppen den ligger på tänker jag va?
Ser inte riktigt plintnumret på "EBERLE". Men i en gammal manual jag hittade ska det vara så här :
6 : Fas
2: Golvvärme/värmekälla
N :Nolla
Den "nya" termostaten du har "ARDEX" har troligtvis givartypen 12K. Det brukar följa med i kartongen när man köper termostaten.
Här har du en liknande :
https://www.ahlsell.se/products/el/...9-varmekabel-och-styrning/termostater/8580210
Att borra i golvet är inte helt riskfritt. Bästa är om du kan få tag i en värmekamera.. men det är inte alla som har en sådan det förstår jag med. Även värt att notera är att om du hamnar för långt ifrån slingan så kommer detta troligtvis inte hjälpa tyvärr. Men visst kan det vara värt att prova. Har själv aldrig hört talas om någon som gjort detta i efterhand .
Den är utanpåliggande så ingen dosa, 4ledare kulo, då borde den gå nånstans till en kopplingsdosa där den möter slingans el och sen till central då.MBL19 skrev:Kan vara så att det är kopplat i apparatdosan bakom vilket är vanligast.
6 : Fas
N :Nolla
[länk]
Ok, jag har en värmekamera, ska prova den nu när de börjar bli kallt, det är ingen värsting så misstänker att jag kommer att se en homogen värmebild bara.
Ok, ja men de är bra o veta, finns det nån annan lösning som du är bekant med? Typ en timer? On på elslingan i typ 2h i stöten och sen tex skippa termostat helt och hållet? Och sen tex ”känna” in de o kalibrera vad som känns bra för fötterna? I nuläget så lär den ju köras bra länge i stöten för att värma upp rummet som enda värmekälla så om inte slingan brunnit av så tänker jag mig att det snarare borde vara en förbättring att köra det på timer intervall, typ plejd eller nån smart styrning.
