Vilket märke är det på denna central. Läckage på ventiler så behöver 5st nya. HJÄLP
Värmecentral med etiketterade ventiler och läckage, behov av nya delar.
En rostad ventil med svart knopp och synliga gängor på en ljus bakgrund med stjärnor.
Ser ut att vara ganska gamla grejer. Kanske hjälper det lite om du skriver när huset är byggt och när golvvärmen installerades.
Slutet på 90-talet som den köptes in och installerades. 20mm slang. Antar jag köpt den hos Rinkabyrör. Handlade en hel del där då.
Det är Rehaus (https://www.rehau.com/se-sv) plastfördelare. Säljs inte i Sverige längre, men reservdelar bör gå att få tag på.
Lennert Jonsson
