Får man lägga 230v golvvärme direkt på 1 plast matta om man flyter in den o lägger klinkers
Om han har ett badrum med plastmatta idag, och vill flyta på den och lägga klinkers så behöver han i vilket fall lägga tätskikt innan klinkern, det blir då tätskikt-flytspackel-tätskikt-ytskikt, alltså dubbelt.K kniv skrev:
Är inte ”tillåtet” att skarva två olika tätskiktssystem heller, men låter sannolikt som att TS inte direkt lägger så stor vikt vid det då han inte avser bemöda sig med att riva ut befintlig plastmatta (vilket är ett pyttejobb i jämfört med att flyta och lägga klinkers). Är dock fortfarande inte det som var frågan och står ej heller att TS avser lägga nytt tätskikt på kakan när han flytspacklat.S0MMER skrev:
Bästa svaret
Jag förstår vad du menar, men frågan formulerades om man ”får”, vilket får det att kännas som att TS ändå vill följa branschregler.K kniv skrev:Är inte ”tillåtet” att skarva två olika tätskiktssystem heller, men låter sannolikt som att TS inte direkt lägger så stor vikt vid det då han inte avser bemöda sig med att riva ut befintlig plastmatta (vilket är ett pyttejobb i jämfört med att flyta och lägga klinkers). Är dock fortfarande inte det som var frågan och står ej heller att TS avser lägga nytt tätskikt på kakan när han flytspacklat.
Jag frågade 1 kille med våtrumscert. om det var tillåtet att lägga golvvärme på våtrumsmatta vilket juK kniv skrev:
enligt mig borde vara dubbelt tätskikt, borde ju ligga något under matttan också.
-Helt okay, flyt och lägg klinkers. Någon som har hört något liknande?
Pelle
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 066 inlägg
- Stockholms län
- 39 066 inlägg
Det är våtrumsmattan som är tätskiktet nu. Under förutsättning då att det är en våtrumsmatta och inte någon annan sorts plastmatta samt att våtrumsmattan inte är så gammal att den inte ät tät längre.
Det dubbla tätskiktet uppstår när du lägger tätskiktsfolien ovanpå flytspacklet (direkt under klinkern). Se inlägg 7 om de regler som gäller.
Moderator
· 51 571 inlägg
Det är två problem som behöver utredas.
Plastmattan måste vara godkänd som underlag för klinkers. De flesta plastmattor tål inte kakelfixet (basiskt), de bryts ned.
Eftersom plastmattan är tätskiktet i en sådan installation, så kommer den tänkta golvvärmen att ligga på den blöta sidan av tätskiktet. De flesta golvvärmeslingor skall läggas på den torra sidan, under tätskiktet.
Dessutom gäller samma sak för de flesta fabrikat av flytspackel, om de ligger på den blöta sidan blir de porösa och sväller efter ett antal år.
S0MMER skrev:
Hej. Jävlar så många olika svar det fanns på den här frågan. Håller med dig, fram med barkspadenS0MMER skrev:
och kasta ut skiten o börja på ny kul
Hur flytspackla golv med golvvärme på
Golv -
Golvvärme i spårade spånskivor med olika ytskikt
Värme allmänt -
Svarta ventiler LK SYSTEMS golvvärme
Värme allmänt -
Hjälp golvvärme: Kan inte öka flöde i en slinga
Värmepumpar -
Är det här rätt prylar för att få ihop min kulvert med min golvvärmefördelare?
Värme allmänt
