987 läst · 2 svar
987 läst
2 svar
Golvvärme
Funderar på att lägga in vattenburen golvvärme i hallen ca 2.5*2.5 m med klinkers
Har förnärvarande tarkett golv och skulle då riva upp det först
Vi har källare påverkar det något
Kan man göra detta själv eller bör man anlita en fackman
Vad skulle det kosta
Är det något annat man bör tänka på
Har du golvvärme i övriga delar av huset?
Om inte så är det nog vettigare (prismässigt) att lägga in el-golvvärme som endast värmer klinkersen till komfortnivå (golvtempgivare). Sen ha en radiator som som sköter uppvärmningen. (om du har uppvärmd källare kanske inte ens radiatorn behövs)
Annars bör du tänka på att du behöver nog riva bort undergolvet (till bjälklaget) också
om du inte vill att det ska bygga på höjden (det finns iofs lågbyggda system)
edit:
Det finns även dom som har fräst "slangspåren" direkt i undergolvet!
edit:
Hittade nedanstående länk. Där finns lösning för mindre vattenburna ytor. Du skriver inte vilken typ av bjälklag du har. Tänk på bärigheten om du har träbjälklag. Om du har uppvärmd källare under så gör det inget om du får lite "spillvärme" nedåt. Golvvärmeleverantörerna har olika konstruktionslösningar för olika bjälklag som du kan kolla in på deras hemsidor.
http://www.lagerstedt-krantz.se/assets/nyhetsbrev/18_mars_2006/index.htm
