Hej! För att kunna svara ,behöver du beskriva lite mer vad har du för uppvärmning ? Hur kan du få till tillförsel av vatten värme för uterummet ? .Jag har själv ett stort värmesystem garage / maskinhall 120 kvm,+hus ,uterum ca 250 kvm . Jag har värmepump . Under 30 år har jag systematiskt byggt bort direktverkande el mot elvatten -golvvärme,radiatorer till värmepump .M Mille123 skrev:
Jag tänkte på mycket på detta innan jag beställde värmepumpen /+ 2 stycken kulvertar & element . Jag bestämde att fylla allt hela värmesystemet ,mina radiatorer /golvvärme med miljö glykol,så att jag kan stänga av det jag vill och inte behöva vara rädd att något fryser sönder vid typ strömavbrott.
Så med det sagt fundera hur du vill ha det nu & på lång sikt ,både gällande ekonomiska och praktiska sidor .
B Byggare Bob 1966 skrev:Hej! För att kunna svara ,behöver du beskriva lite mer vad har du för uppvärmning ? Hur kan du få till tillförsel av vatten värme för uterummet ? .Jag har själv ett stort värmesystem garage / maskinhall 120 kvm,+hus ,uterum ca 250 kvm . Jag har värmepump . Under 30 år har jag systematiskt byggt bort direktverkande el mot elvatten -golvvärme,radiatorer till värmepump .
HejB Byggare Bob 1966 skrev:Hej! För att kunna svara ,behöver du beskriva lite mer vad har du för uppvärmning ? Hur kan du få till tillförsel av vatten värme för uterummet ? .Jag har själv ett stort värmesystem garage / maskinhall 120 kvm,+hus ,uterum ca 250 kvm . Jag har värmepump . Under 30 år har jag systematiskt byggt bort direktverkande el mot elvatten -golvvärme,radiatorer till värmepump .
Har en värmepanna system hemma så jag vet inte om jag ska ha vatten golvvärme eller el golvvärme i badrummet har jag el golvvärme men det är 6-7 kvm tänkte på 30 kvm det blir mycket. Har funderat på att lägga luftvärmepump vet inte om det är bra jag är dålig på sånt
Ok. Då spelar det ingen större roll för driftkostnaden i dag om du lägger el- eller vattenburen golvvärme. Däremot kan det ju vara bra för framtiden att ha vattenburet om du har tänkt byta till en effektivare värmekälla.
Tänkte om man kan ha luftvärmepump som värmer 30kvm funkar det? Och att jag lägger i vattenburen golvvärme men inte koppla det sen kanske för framtiden då kan jag koppla?menar att jag gjuter in rörenuseless skrev:
tänker du dig åretrunt-användning av uterummet, ständigt öppet mot resten av huset? eller ha en uterumssäsong på kanske nio månader per år? uppvärmning vid behov (när andan faller på)?
kommer isolering av golv, tak, väggar och glaspartier vara dimensionerade för åretruntbruk?
jag skulle säga att en luftvärmepump värmer snabbt upp ett rum på 30 kvadrat om det är välisolerat, men det dröjer innan golvet känns bra för barfotade
Om du tänker ha ditt rum kallt ofta med rummet delat mot restens har du en del att fundera på . Det känns alltid klokt att lägga ner golvslang för framtiden /ändringar . Om luft värmepump känns klokt så tänk på att välja en sort som klarar att vara kalt /avstängd . Det finns även en del som man kan få en utedel med två inne delar det kan vara något kanske . En el slinga som du gjuter in kostar inte mycket pengar men en billig golvvärme för bra komfort.
en luft-luftvärmepump är definitivt billigare i drift än ren elpanna->värmeslingor eller elektrisk golvvärme
en typisk kvalitetsvärmepump har ett COP (coefficient of performance) på runt 2.5 till 5 och säger att värmepumpen levererar 2.5 till 5 gånger mer värme än den el du skickar in -- de lägre värdena vid lägre utomhustemperaturer och vid många minus ger den knappt någon vinst alls (dvs den närmar sig ren eldrift)
prestanda varierar mellan märken och modeller -- satsa på kvalité som ger en pump som levererar även vid minusgrader, har en fläkt som är (går att ställa ner till) tyst, och har möjlighet att underhållsvärma rummet till en 8-10 grader om man vill hålla det någotsånär uppvärmt även om man inte vistas där och vill spara energi (lätt att gasa på upp till 22 om andan faller på)
Tack för allt rådharka skrev:en luft-luftvärmepump är definitivt billigare i drift än ren elpanna->värmeslingor eller elektrisk golvvärme
Tack för hjälpenB Byggare Bob 1966 skrev:Om du tänker ha ditt rum kallt ofta med rummet delat mot restens har du en del att fundera på . Det känns alltid klokt att lägga ner golvslang för framtiden /ändringar . Om luft värmepump känns klokt så tänk på att välja en sort som klarar att vara kalt /avstängd . Det finns även en del som man kan få en utedel med två inne delar det kan vara något kanske . En el slinga som du gjuter in kostar inte mycket pengar men en billig golvvärme för bra komfort.
