Vi håller på och renoverar vår hus och har börjat planera vår golvvärme. Vi har en pelletspanna med en ackumulatortank. Den förser idag husets element med varmvatten via en cirkulationspump som är monterad uppe på ack-tanken. Frågan är ska man montera ett fördelningsskåp typ LK Fördelarskåp GV Prefab och låta gamla pumpen göra jobbet eller ska man montera ett LK Shuntskåp VS2 Prefab . Skåpet kommer monteras ca 3m från ack-tanken. Golvvärmen kommer endast vara på bottenvåningen tillsvidare, övervåningen kommer att ha kvar sina element.
T
Det du behöver är en shunt ventil som blandar ner vatten tempen för golvvärmen, elementen uppe går upp till 60-70 grader medans golvvärmen bara behöver max 35-38 grader vid -25 ute.
Du kan köra på den befintliga pumpen, en räcker gott.
cactuz
S
Anser att det behövs en separat pump för golvvärmen som håller flödet genom slingorna konstant.
Sen kan golvvärmen ta från det shuntade vattnet för radiatorerna.
cactuz och 1 till
