488 läst · 5 svar
488 läst
5 svar
Golvvärme
Är du säker på att det är spänning ut till golvet , det är på plintarna i termostaten ( är 230V eller mindre ) du mäter , kolla så du har fått fel på inkopplingen , för att testa ta du bort termostaten och kopplar s.a.s. förbi den , då ska det bli varm om några timmar
Har en sån där pipgrej som piper när man lägger den mot golv/vägg och den piper över hela golvetR rävlyan skrev:
Din "pipgrej" är ett mycket opålitligt mätinstrument. Man måste mäta med "riktiga" instrument om man ska veta. För att veta om du har spänning ut ur termostaten ska du mäta mellan dom två utgående plintarna.Har du spänning där men inte får någon värme på golvet har du troligtvis ett avbrott i golvslingan.
Får införskaffa ett bättre instrument och kolla.E elmont skrev:Din "pipgrej" är ett mycket opålitligt mätinstrument. Man måste mäta med "riktiga" instrument om man ska veta. För att veta om du har spänning ut ur termostaten ska du mäta mellan dom två utgående plintarna.Har du spänning där men inte får någon värme på golvet har du troligtvis ett avbrott i golvslingan.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Ja mät att du har spänning på slingan ut, samt mät med strömtång hur många Amp som går..
