Hej.
Har tänkt lägga golvvärme i köket. Underlaget är betong och under det torpargrund. Plattsättaren säger att man behöver isolerskivor under golvvärmen för att få värmen endast uppåt. Nån som har något tips förutom t2 isolerskiva som kostar 350 kr/kvm2?
Mvh Markus
Tyvärr ligger det runt det priset med EPS och förlimmade plåtar.
Kan du inte isolera ordentligt, nu pratar vi 250mm, helst 300mm Eps så försvinner värmen ut marken istället för upp i huset. Så, om du verkligen vill ha golvvärme i ditt kök plocka bort köket, bila bort betongen, lägg eps skivor, flyt in rören med avjämningsmassa eller liknande.
Alt.2 Plocka bort köket, lägg först en eps skiva på ca 200mm och därefter en spårad eps på 50mm, lägg i värmefördelningsplåtar, förlägg rören i spåren, placera två lager limmat golvgips (om du vill ha klinker) annars lägger du plast, lumppapp och parkett, eller bara foam för laminat.
