1 400 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Golvvärme
Vi har lagt elburen golvvärme i badrummet och flytet golvet. Måste man låta det stå en viss tid innan man lägger ut klinkers? När kan man sätta igång golvvärmen?
En annan fråga. Har hört att man ska sätta plattorna på vägg först. Spelar det nån roll?
Ingen fara... på me primer å tätskikt... vänta ca en månad me att slå på värmen bara.
Vilken ordning du monterar plattorna är upp till dej... Fördelen är att du slipper stå på dom nylaggda plattorna när du sätter väggen först.
Sen kan man vänta med att gumma golvet innan man satt väggen för att minska risken för att man har sönder tätskiktet.
Sätter me snöre så ja börjar en plattrad upp ifrån golvet.
Jag skulle kolla vad rekommendationen från tillverkaren av flytet säger ang. hur länge det ska torka innan tätning och hur länge den max ska vara öppen. Det senare viktigt om du vill gå på föregående talares råd att strunta i att gumma golvet tills du satt klart väggarna.
28 dygn gäller för värmen from den dagen då golvet är färdigfogat.
Eftersom jag bara kan hålla på i badrummet kortare stunder på dagarna (två små barn) så blir det inte mycket gjort åt gången. Har börjat med golvet o vi har valt ett mosaikgolv så det går ganska fort att lägga o det är lättare med alla snea väggar. Än så länge ser det bra ut!
