2 684 läst · 6 svar
6 svar
golvvärme vattenburen + elslinga
Finns några trådar här i badrumsforumet om golvslingor för drift med både el och vatten. Spontant tycker jag att man kan strunta i den vattenburna värmeslingan. Ett badrum är så litet att uppvärmningskostnaden med el är försumlig. Man slipper dessutom installationskostnaden för den vattenburna slingan. Att lägga två slingor har enligt flera inlägg här inneburit vissa problem, slingorna får inte ligga på varandra etc.
Uponor har en speciell shunt för vattenburen golvärme samt mindre ytor som dessutom kan gå på en inbyggd elpatron när det ordinarie värmesystemet är avslaget. Jag återkommer om några månader när min förhoppningsvis är i bruk! ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
mvh
Abbe
mvh
Abbe
abbe1001 skrev:
Vet du om shunten har någon form av cirkulations styrning när den går i el-läge så att man inte värmer upp hela det övriga "systemet" med elpatronen?
Det ska den inte göra, den är ju gjord för dessa omständigheter: inkoppling på befintligt radiatorsystem, mindre ytor och inbyggd elpatron.
http://www.uponor.se/upload/documen...22006 Montering Uponor Push12-ElPush12_SE.pdf
mvh
Abbe
mvh
Abbe
abbe1001 skrev:
Synd att Pushen behövde expansionskärl samt öppet retur- & tillopp.
Inte så kul om man skulle installera en sådan och på köpet värmer upp grannens radiatorer när shunten går över till el drift när fjärrvärmesystemet slutar pumpa runt varmvatten på vår, sommar och höst.
Vattenburen golvvärme på gammal betongplatta
Golv -
Elektisk eller vattenburen golvvärme? (återbetalningstid)
Värme allmänt -
Bila källare + vattenburen golvvärme
Grund & Markarbeten -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp -
