7 458 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
golvvärme utan cirkulationspump ?
· västerbotten
· 273 inlägg
På övervåningen där jag installerar radiatorer just nu,
( lågvärmes 50graders)
Kommer jag även ha ett badrum på ca 10m2. Jag har på nätet sett någonstans vattenburen golvvärme utan cirkulationspump, Alltså bara en shunt.
Tanken är att man bara shuntar ner vattenet till ca 25C och utnyttjar den vanliga cirkulationspumpen, det kan funka på mindre ytor.
Någon som känner till detta, eller har sett någon produkt ?
Så har vi haft det i vårat badrum i ca: 15 år.
Vi har cirka 6 m2.
Inga som helst problem med värmen på golvet.
En vanlig element-termostat sköter värmen.
Men efter vad man förstått så kan det inte vara så nyttigt att släppa ut 50 gradigt vatten i dessa plaströr under en längre tid.
Vi håller dock tummarna för att vårat system skall hålla några år till.
Vi har cirka 6 m2.
· västerbotten
· 273 inlägg
Nja, jag hade nog inte tänkt mig 50graders vatten i rören... blir lite väl varmt om fötterna.
Dessutom som du säger så gäller inte rörens garanti vid dom temperaturer.
Man riskerar nog att rörens diffusionsspärr släpper och dom börjar "svettas" även om rören rent mekaniskt nog håller ihop.
Nä, flera förslag tack
Visst kan man få golvvärme att fungera utan c-pump.
Allt hänger på vad det är för tryckskillnad mellan huvudframledning och huvudreturledning. Om tryckskillnaden inte finns från början, så skapar man den genom att strypa på lämpligt ställe på huvudframledningen.
http://www.tourandersson.com/showmedia.asp?MediaId=251343FF-C217-4793-A2F4-1011FD49F33B
Den här duttar ut radiator vatten i omgångar på golvslingan så det blir behaglig temperatur som jag fattat det, fick höra om den igår, vet ej pris...
Annars är det väl bara att ta en blandningsventil som blandar ner till lagom temperatur
Golvvärmeslangar klarar väl 60-70 grader konstant samt upp mot 95 grader kontenuerligt?
