Är nyinflyttad i ett hus med ett gammalt golvvärme-system.
Vårt badrum har nu blivit kallt (efter att ha varit det varmaste rummet)
Har känt på rören i pannrummet och ett av rören är kallt. Av märkning på väggen ser det ut so m det skulle kunna vara badrummet.
Jag har ingen aning om vad det är för koppling, eller vad jag kan göra.
Någon som har erfarenhet av liknande system?
Tack!
Tack!
Föredömlig dokumentation, tydlig handstil och allt... På andra bilden syns en ventil som saknar den röda skyddshatten. Är det den som går till badrummet? Har de röda hattarna någon annan funktion än att vara just skyddshattar? De ser klena ut för att vara reglervred men det är svårt att avgöra på bilderna. Denna typ av ventiler brukar släppa igenom vattnet när de är i sitt yttersta läge och strypa i det innersta läget. Kan den lilla piggen röra sig fritt och åka ut igen om du trycker in den med inte alltför stor kraft? Den bör ha en fjäder som håller emot när du trycker in den och som gör att den åker ut igen när du släpper. Om den inte åker ut igen så kan du eventuellt ta en tång och _försiktigt_ hjälpa den ut. Dra INTE för långt och hårt för då kan du ha en vattenläcka på halsen! Den bör röra sig 2-3 mm.
Finns det någon temperaturgivare eller strypventil i badrummet? Om inte så bör detta vara enda stället man kan reglera värmen på. Är vattentrycket i värmesystemet OK? Beroende på husets höjd kan det variera mellan 0,5 och 2-3 bar. Ligger badrummet högt upp i huset?
F fb35523 skrev:Föredömlig dokumentation, tydlig handstil och allt... På andra bilden syns en ventil som saknar den röda skyddshatten. Är det den som går till badrummet? Har de röda hattarna någon annan funktion än att vara just skyddshattar? De ser klena ut för att vara reglervred men det är svårt att avgöra på bilderna. Denna typ av ventiler brukar släppa igenom vattnet när de är i sitt yttersta läge och strypa i det innersta läget. Kan den lilla piggen röra sig fritt och åka ut igen om du trycker in den med inte alltför stor kraft? Den bör ha en fjäder som håller emot när du trycker in den och som gör att den åker ut igen när du släpper. Om den inte åker ut igen så kan du eventuellt ta en tång och _försiktigt_ hjälpa den ut. Dra INTE för långt och hårt för då kan du ha en vattenläcka på halsen! Den bör röra sig 2-3 mm.
hej!
Den röda biten är endast en skyddskåpa. Jag tog av den så att man skulle se ventilen.
Jag har inte vågat rör något, just pga vattenläcka, men ska prova rucka på ventilen när jag kommer hem ikväll!
Jag har inget mer termostat (regleringscentral) än ett vred inne i huset där jag reglerar temperaturen för hela systemet. Inte rum för rum.
Ska se om jag hittar någon tryckmätare till systemet, ligger utanför min vetskap tyvärr, men badrummet är ett av rummen som ligger närmst centralen. Så det ligger inte högt upp.
Tack för hjälpen, jag återkommer!
Ok, då ska nog alla slingorna ha fullt flöde hela tiden normalt sett, annars hade det funnits separata reglerventiler. Ventilerna finns ju där men inte regleringen. Det verkar sitta en termometer i bild 3, eller är det en tryckmätare? Den är antagligen för det gemensamma cirkulerande vattnet om det är en termometer.
Att bara rucka på den lilla pinnen i ventilen bör inte orsaka en läcka men var ändå försiktig. Gamla grejor kan vara slitna och lossa utan att de ska det.
Det är en termometer. Men verkar bara mäta yttertemperaturen på röret, då den endast visar 22grader.F fb35523 skrev:Ok, då ska nog alla slingorna ha fullt flöde hela tiden normalt sett, annars hade det funnits separata reglerventiler. Ventilerna finns ju där men inte regleringen. Det verkar sitta en termometer i bild 3, eller är det en tryckmätare? Den är antagligen för det gemensamma cirkulerande vattnet om det är en termometer.
hej igen!F fb35523 skrev:Ok, då ska nog alla slingorna ha fullt flöde hela tiden normalt sett, annars hade det funnits separata reglerventiler. Ventilerna finns ju där men inte regleringen. Det verkar sitta en termometer i bild 3, eller är det en tryckmätare? Den är antagligen för det gemensamma cirkulerande vattnet om det är en termometer.
Det gick tyvärr inte att rucka på någon ventil.
Såg även att dem röda kåporna hade vridning med +/- ingraverat. Men verkar inte som det är funktionellt på någon av rören vad jag kan se.
jag kan inte hitta någon tryckmätare tyvärr, om den inte går på samma mätare som ackomulatorn, men det tror jag väl knappast?
har du några fler idéer?
Har du några fler id
Moderator
· 51 945 inlägg
En sådan kåpa är ofta en reglerratt. Om du skruvar på den så trycker den in ventilpinnen. Det är en rätt liten rörelse in/ut för pinnen som reglerar flödet.
Vad hände mellan att rummet var för varmt och när det blev kallt? Hade du gjort något med ventilerna?
Jag har inte ens haft kåpan på det senaste dygnet, så då borde det ju varit fullt flöde?H hempularen skrev:
Det hände inget speciellt, en dag var det bara kallt. Det är första gången jag kollar på dessa ventilerna nu.
Ventiler kan nog vara av olika typ. Radiatorventiler fungerar så att de stryper när de trycks in men jag tror att mina LK golvvärmefördelare har en ventil som öppnar när den trycks in. Om röret vid ventilen är kallt så bör du känna inom några sekunder om det blir varmt när du trycker in ventilens styrpinne.
