2 314 läst · 2 svar
2 svar
Golvvärme under parkettgolv?
Funderar på att installera ca 25m2 elgolvvärme i köket (jag har inte vattenburen värme idag så vattenburen golvvärme faller bort) Det är träbjälklag med spånskiva ovanpå, någon typ av parkettgolv ska på sen.
Det är enbart för komfort så 60-80W bör räcka (?)
Men vad jag sett och hört med elektriker så blir det en dyr historia och antagligen även att jag måste blanda in snickare då det ska på med golvgips sedan flytspacklas etc.
Min fråga är finns det inget lätt och billigt sätt att installera golvvärme, typ tunn värmeslinga direkt på foamen??
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Korkunderlag eller Hunton Silencio 4mm på golvvärme på övervåning?
Golv -
Kan man lägga ångspärr under elektrisk golvvärme?
Golv -
Golv -
Ångbroms under parkettgolv vid mellanbjälklag och golvvärme?!
Byggmaterial & Byggteknik
