1 612 läst · 9 svar
9 svar
Golvvärme under klinkergolv ett måste?
Jag förstår ju att det inte är ett måste men jag vill ändå fråga vad ni har för uppfattning angående detta.
Har ett badrum på knappt 4 kvadrat som vi skall renovera. Funderar på att lägga klinker utan golvvärme. I badrummet finns ett vattenburet element sedan tidigare.
Kommer klinkergolvet att upplevas för kallt? Någon som har erfarenhet av detta? Finns det några andra nackdelar än att det blir golvkallt?
Funderat på elgolvvärme? 4 m² blir ju ingen stor elkostnad och det hjälper ju till att torka upp golvet+ att du kan ha på det året om.jockeplopp skrev:Jag förstår ju att det inte är ett måste men jag vill ändå fråga vad ni har för uppfattning angående detta.
Annars om du har vattenburet så när du stänger värmen i övriga huset sommartid så kanske fossingarna fryser i badrummet brrr
Jag tror inte att det är nödvändigt om badrummet inte ligger i källaren eller mot marken. I min förra lägenhet (4:e våningen) så var det inte golvvärme i badrummet och köket. Det var helt OK. Hade jag renoverat där hade jag nog lagt in golvvärme i badrummet, men inte i köket.
Inte nödvändigt alltså, men trevligt tycker jag.
Kan bara instämma..dave_R skrev:
Testa med att sätta foten på t.ex bord med klinkers/kakel så känner du att du vill ha golvvärme, Blir nästan som på en diskbänk = kallt
Du kommer att ångra dig om du inte har det. Jag gör iallafall det. Närå, jag har vattenburen golvärme som står stilla på sommaren när jag inte eldar. Klinkern är ganska kall på vår- och höstkanten innan sommarvärmen slår till riktigt.
Tack för era svar.
Om jag nu lägger elvärmeslingor hur mycket extra bygger det på höjden?
Självklart ska du ha golvvärme. Går du i renoveringstankar? gör ett överslag på hur mycket hela renoveringen kommer att kosta totalt och titta sen på kostnaden för värmegolvet.Den blir försvinnande liten.
Lägg inte in självbegränsande kabel och inte comfortvärme matta. Räkna med att spackla in kabeln och att du ska ha ca 5mm spackel ovan själva kabeln.Vanlig storlek på kabel är ca 6-7mm. Håller du undan 12mm för värmegolvet är du alltså hemma.
Korkunderlag eller Hunton Silencio 4mm på golvvärme på övervåning?
Golv -
Kan man lägga ångspärr under elektrisk golvvärme?
Golv -
Problem att få värme på ovanvåning golvvärme under spånskiva
Värme allmänt -
Temp i golvvärme under klinkerläggning
Golv -
Behövs golvplåt under bastuugn på klinkergolv med elgolvvärme?
Bastu
