Jag har elektrisk golvvärme i badrummet med en Devireg 530 termostat. Sedan ett par veckor blir golvet inte varmt och dioden på termostaten lyser ej. Först trodde jag att termostaten gått sönder, jag har fått byta samma i det andra badrummet. Jag bytte till en ny (och testade även att montera den som annars sitter i andra badrummet och som jag vet fungerar) men ingen skillnad. Jag har såklart både kollat säkringen sant mätt att det är ström fram, men igen diod som lyser varken grön eller röd, det "knäpper" inte av eller på i termostaten och golvet är kallt...
Idéer?
E
Vad får du för värde när du resistansmäter värmekabeln?
Och vad är det för motstånd över temperatursensorn? Kan ju vara att värmeslingan e kass eller att golvsensorn får termostaten att tro att golvet håller 90 grader och således slår ifrån... låt oss hoppas på det senare!
