Har ett klinkergolv med golvvärme som har ett fel. Har fungerat bra under några år men nu löser den ut jordfelsbrytaren. Har provat att byta termostat men samma fel. Skulle uppskatta tips på vad som kan göras för att lösa problem. Gissar att det är ett fel på slingan och att man kanske måste ta upp golvet och göra om installationen.
Det första man gör är att mäta upp slingan och konstatera att den har ett jordfel. Sedan kan man med hjälp av ett "stötdon" konstatera vart felet är och öppna upp golvet där felet är. Sedan går det att laga felet.
Apparater för att lokalisera felet har normalt inte "vanliga" elfirmor men dom kan förmedla kontakt med "specialister".
LarsTh10
Tack, vet du möjligen hur man mäter upp slingan? Är det med en enklare multimeter eller mer avancerat? Tack på förhand.
Man bör ha en "Megger" ( som mäter med en hög spänning, ev 500 eller 1000 Volt) för ett säkert resultat men man kan med ett multimeter ev se om slingan är skadad.
