631 läst · 11 svar
631 läst
11 svar
Golvvärme på undergolv
Jag vill verkligen ha golvvärme och klinker i hallen. Problemet är att trösklarna inte tillåter att bygga upp väldigt mycket och jag skulle helst inte vilja riva golvet för att lägga spånskivor. Finns det något alternativ för att kunna använda det spontade golvet? Kan man typ fräsa spår eller rör sig sponten för mycket ändå?
Hur har du tänkt bygga upp golvet?
Klinkers måste ligga på dött material annars riskerar klinkersen att lossna/spricka.
Hur brett är det mellan reglarna som spontade golvet ligger på?
Man bör ha max cc300 på reglarna under klinkers.
https://viivilla.se/gor-det-sjalv/golv/klinker-pa-tragolv/
https://www.byggahus.se/forum/threads/klinker-pa-traegolv.361430/
Det finns de som lägger golvvärmeplåtarna på glespanel, men då med parkett över golvvärmen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/golvvaerme-i-glespanel-behoevs-spanskiva.137379/
https://www.byggahus.se/forum/threads/vattenburen-golvvaerme-i-bjaelklag.285428/
https://www.byggahus.se/forum/threads/bilder-pa-golvvaerme-glespanel.153308/
Jag försöker förstå just om man behöver bygga upp golvet och vad man behöver göra. Vad kan man tänkas att de hade i cc runt 1910? Gediget byggt iallafall.Demmpa skrev:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Ok så då rör sig ett spontant golv på sig alldeles för mycket mao? Vad är det tunnaste möjliga man kan ha just på detta golv?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Det fanns ingen standard alls på den tiden.pandalus skrev:
Vinylgolv är väldigt tunna och lär tydligen kunna fungera i en hall.pandalus skrev:
Men annars så går det ju att kapa dörrar någon cm undertill och höja trösklar, men det blir ju mer jobb.
Vinyl är inte ett alternativ och dessvärre inte kapning av trösklar/dörrar heller.BirgitS skrev:
