1 670 läst · 11 svar
11 svar
Golvvärme på bordet?
Lugn, jag är inte riktigt lika spånig som det låter...
Men finns det SMÅ folier eller liknande med golvvärme som man kan lägga på ett bord, och sedan spackla och lägga kakel på?
Eller finns det något annat bra tips på annan konstruktion?
Anledningen till denna underliga fråga är att jag skulle vilja ha ett VARMT bord att ställa små sticklingar (avknipsade plantor) på, de växer och rotar sig bättre om de får värme underifrån...
(flinar ni åt mig nu ska jag flina tillbaka åt era verktyg )
Om du inte har något emot att det går en kabel från dit bord; så tror jag inte det är några konstigheter.
Rent teoretiskt borde det fungera på samma sätt som ett badrumsgolv.
Ganska rolig idé faktiskt - det kanske kan börja säljas i trädgårdskretsar.
Varför inte prova med värmedyna á la bilsäte? 12 v gör det hela lite säkrare, behövs iofs en transformator...
Kolla tex den långa länken, eller sök på värmesits på Clas Ohlson.
http://www.clasohlson.se/shop/store...p;IsCampaign=N&NoCache=4936406#N0q535q796
ja jösses...........;D ;D ;D
Ja men precis!!! TACK! Har bookmarka den sidan, verkar ju vara precis vad jag var ute efter! Skall genast beställa broschyr!El_-micke skrev:
Pappaskallen: aktarej, du får igen! ;D Pelargonfantaster är inte att leka med! ;D
När man nu är inne på värmda möbler.
Vore det inte skönt att ha en uppvärmd bänk på balkongen/i trädgården. Ungefär som de som finns på vissa busshållplatser.
Hälsn,
/ FS
Hälsn,
/ FS
Element, eller golvvärme? Vatten- eller elburet?
Värme allmänt -
Vattenburen golvvärme på gammal betongplatta
Golv -
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Golvvärme, furugolv 30mm. Argument med sambo som hatar elradiatorer
Utbyggnad och tillbyggnad -
Övrigt husrelaterat
