866 läst · 1 svar
866 läst
1 svar
Golvvärme på bjälklag
Jag funderar på att bygga ett isolerat uterum. Fyrkantigt men med sneddade ytterhörn (så det blir som ett kantigt D uppifrån).
Jag antar att någon lösning med glespanel är billigast, men hur ser den konstruktionen ut? Lägger man ut glesen på bjälklaget, lägger plåtar och rör där. Men vad lägger man ovanpå detta? Golvspån för bärigheten tror jag Wirsbo/Uponor säger, men blir det inte väldigt mycket "isolerande" trä ovanpå värmen? Kan man lägga golvspån på bjälklaget direkt och glesa ovanpå det istället (och behöver man i så fall något ovanpå plåtarna ändå (förutom tunn parkett/laminat)?
Om man istället väljer färdigspårade golvspån undrar jag hur man gör med vändskivorna vid de sneddade hörnen? Vändskivorna går ju inte att snedsåga, då försvinner ju vändspåren. Måste man fräsa vändspåren själv där?
ridax skrev:Jag funderar på att bygga ett isolerat uterum. Fyrkantigt men med sneddade ytterhörn (så det blir som ett kantigt D uppifrån).
Om du kör gles ska det väl inte behövas nåt mer på det än parkett/laminat. Känns ju lite spännande att skruva på ett lager till när man inte ser vart slangen går exakt. Skulle ju kunna limma ett flytgolv i så fall.
Använder du spårad golvspån så strunta i dom svindyra vändskivorna och fräs egna spår.
Vattenburen golvvärme med klinkers på träbjälklag
Golv -
Lägga golvvärmeslang i glesen på bjälklag hur göra med vändning.
Byggmaterial & Byggteknik -
Frågor inför flytspackling av vattenburen golvvärme på betongbjälklag.
Vattenburen golvvärme i bjälklag
Värme allmänt -
Golvvärme i bjälklag på övervåning
Värme allmänt
