1 333 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Golvvärme på befintlig platta
I källaren finns ett rum där jag vill ha golvvärme. Plattan är oisolerad och ligger på sand. Det finns idag 15cm till förfogande att lägga 10cm cellplast, golvvärme och flytspackel borde rymmas fint på resterna 5cm. Väggarna är betong. När jag googlar så verkar det som om man egentligen bör: gräva ur, på med mackadam, och sen på med isolering.
Nu är frågan - hur blir det med fukten när cellplasten ligger rakt på plattan? Ska jag köra isodrän eller liknande för att få golvet att andas? Bör man hålla värmeslingorna en bit bort från väggarna för att undvika att fukten går upp där? Inser att desto mer isolering desto bättre men projektet växer kopiöst om jag skulle börja gräva upp golvet - inte särskilt sugen på det.
Hur har det gått?J jseffel skrev:I källaren finns ett rum där jag vill ha golvvärme. Plattan är oisolerad och ligger på sand. Det finns idag 15cm till förfogande att lägga 10cm cellplast, golvvärme och flytspackel borde rymmas fint på resterna 5cm. Väggarna är betong. När jag googlar så verkar det som om man egentligen bör: gräva ur, på med mackadam, och sen på med isolering.
Jag förstår, jag oroar mig också för golvvärme i källaren. Funderar på om det kan räcka med isolering som ”andas” och klinker... och ha radiator/ luftvärmepump och mattor...J jseffel skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 304 inlägg
Isolering med fix som är diffusionsöppen typ lättbetong (multipor etc.) och klinker direkt på. Sen leva med att det är lite halvkallt på golvet?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 304 inlägg
Skrev lite slarvigt. Lättbetong kan man montera med fix eller murbruk och lägga klinker direkt på så slipper man flytspackel.
Utvändig isolering skulle jag köra EPS mot väggen och en platonmatta utanpå isoleringen. Går ju att köra isodrän också om man vill
Tack, det låter bra med det utvändiga. Har även läst om flera olika ventilerade golv, men vet inte om de hjälper till att värma upp.Johannes Carlsson skrev:
Befintlig betongplatta (lägga golvvärme).
Värme allmänt -
Golvvärme på befintlig platta, fungerar det?
Byggmaterial & Byggteknik -
Grund & Markarbeten -
Flytta/lägga till avlopp i befintlig toalett, isolerad platta på mark med vattenburen golvvärme.
Vatten & Avlopp -
Lägga isolering och golvvärme på befintlig platta och gjuta ovanpå?
Grund & Markarbeten
