2 872 läst · 3 svar
3 svar
Golvvärme på balkongen?
· Västerbotten
· 210 inlägg
Där vi bor och med inglasad balkong är det riktigt härligt att sitta ute nu under våren så länge solen är framme. Däremot drar det lite kallt vid fötterna februari->april ca från väggarna. En tanke som slog mig idag är om det kan gå att lägga in golvvärme på något smidigt sätt?
Eftersom det rör sig om enstaka timmar nu och då endast som balkongen används under vår/höst så gör det mindre ifall det inte är allt för isolerat under och en del av värmen går förlorad. Helst skulle jag vilja ha golvvärme med vanlig stickpropp då vi har två eluttag på balkongen, men jag gissar att det inte finns eller är särskilt vanligt? Finns det någon som har tips och idéer? Balkongen är på 5 kvm.
Edit: Infraröd golvvärme kanske kan vara något?
Ett problem med golvvärme är att den är extremt trög. Man behöver slå på den några timmar innan man vill att den skall vara varm. Jag tror att det är effektivare att försöka minska draget och skaffa bättre tofflor. Vill du sedan lyxa till det kan du ställa en värmefläkt som blåser på fötterna. Infraröd golvvärme är nog inget att fundera mer på.
· Västerbotten
· 210 inlägg
Det kanske blir lite väl besvärligt där med golvvärme på riktigt, men en värmematta av något slag kan det bli åtminstone tror jag. Bara tofflor hjälper inte riktigt, det är lite kyligt kanske en halvmeter från golvet. Glaset går inte riktigt ända ner heller så solen lyser inte alltid ner mot fötterna.
https://www.amazon.se/Chenille-uppv...nfraröd+golvvärme&qid=1614350923&sr=8-40&th=1
https://www.amazon.se/CRAVOG-värmem...1&refRID=GXW1EZ7W6JXTWPH79DVY#customerReviews
