1 289 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Golvvärme - Ovanpå plattan
Om man bygger nytt så verkar de flesta gjuta in golvrören i grunden. Med en livslängd på ca 40 år på golvvärme rören, så kan man ju fundera på om det inte är bättre att lägga rören ovanpå plattan som någon hus leverantör förespråkar. Vad är Era synpunkter ang. detta; alltså för och nackdelar med att lägga rören ovan på plattan?
:S
:S
· turkiet
· 553 inlägg
Nu kanske du redan har isolerat plattan undertill men skulle jag bygga ett till hus (man blir klokare med tiden) skulle jag defenitivt lägga en platonmatta på betongen sedan 100 mm frigolite ,på detta ett spångolv (flytande) med spår för värmeslangen.
Denna byggmetod kanske förhindrar värmeläkage från cementplattan plus trögheten i uppvärmningen.
Min egen grund med 250 mm frigolite under har 1 dm barmark runt hela huset:@
Har ej iaktagit samma fenomen på hus med torpargrund (värmen kanske försvinner högre upp !)
Hustillverkaren Villavarm har denna lösning. På följande länk skriver de: http://www.villavarm.se/showPage.asp?pageId=9
Jo jag vet att Villa Varm gör så, men jag undrar varför nästan alla andra gjuter in sina rör i betongen. Vilka är för/nackdelarna med respektive metod?
Och nej, vi har inte börjat bygga än, snart
Fördelen med att gjuta in det i plattan från början är väll helt enkelt att det kostar mindre och ger ingen extra bygghöjd. Om slingan ligger djupt kan man använda grövre slang och större C-C.
Fördelen att lägga det ytligt är att mer värme kommer dit den skall och om man också har lite isolering mellan rör och platta får man ett snabbare golv.
Skulle jag bygga nytt skulle jag nog ändå gjuta in det i plattan. Ser det inte som något större problem att man buffrar värmen.
Villa varm gör ingenting. De bara visar en bild på hur golvvärmen ligger. Det är upp till dig att ha slingan i platta eller ovan.Micke o Marie skrev:
http://www.byggahus.se/forum/vaerme-allmaent/111887-golvvaerme-i-platta-eller-ovan.html
Jag kan köpa resonemanget att rören håller kanske i 40 eller 50 år. Och vad händer sen om man är 80-100 år gammal? Ska man byta rören eller njuta av sina sista dagar?
Och hur mycket dyrare blir det snabba alternativet?
· turkiet
· 553 inlägg
Värmeslangen har en livslängd på ca 40 år typ. Gjuter man in slangen är den omöjlig att byta men 40 år är LÅNGT bort
Att lägga värmeslangen åvanför betongen har många fördelar tex snabbare på att ställa om tempen ,värmen ligger högt (positivt) till minus kontot är HÖGRE bygg/material kostnad
Hur pass mycket HÖGRE?Västerhaninge 17 skrev:
eller 80år. Låt säga 60år. Om 60år ger man en lite vekare slang till en robot som kutar runt i befintliga rör och drar i slangen medan du spelar Playstation 33.Västerhaninge 17 skrev:
Inte direkt så du behöver lyfta bort huset och bila upp all betong och lägga ny slang.
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Delrenoverat badrum - golvvärme och klinker ovanpå vadå?
Badrum -
Lägga golv ovanpå laminat -med golvvärme
Golv -
vattenburen golvvärme - parkett direkt ovanpå klinker? 7-14mm?
Värme allmänt
