12 453 läst · 18 svar
12k läst
18 svar
Golvvärme över tätskikt?
Du har alltså glömt golvvärmen eller så har du kommit på det efteråt....
Nja golvvärmen SKALL flytas in i flytspacklet...
Osäker om det är så bra att värma tätskiktet utan någonting i mellan.... Skrapa bort golv tätskiktet, flyt, täta igen....
Man får bara ha ETT lager tätskikt....
/Lycka till
/Lycka till
Jo, alltså, jag är våtrumsbehörig plattsättare och snickare. Jag vet hur man konstruerar badrumsgolv, och att man alltid lägger värmen under tätskiktet. Nu har jag en kund som frågade mig om detta, då de har ett badrumsgolv med trasig golvvärme och vi diskuterade möjligheten av att lägga ett nytt golv ovanpå.
En slinga till skulle hamna långt ifrån tätskiktet, det skulle ju vara både gammal klinkers och fix emellan, så det är inte ett problem.
Men är svaret alltså nej? Det finns ingen som är godkänd att läggas på den våta sidan, rent elsäkerhetsmässigt? Inte ens med 50 volt?
oki, då hajar jag, trodde du skulle lägga kabeln direkt på ett ny isolerat golv...
Då kan värme kabeln i teorin ligga i fukt för jämnan.... Vågar inte svara på denna tråd..
Har ni hittat felet på den befintliga värme slingan? inte bara temostaten som är trasig, eller säkring, eller jordfelsbrytaren...
Nix, rörisen borrade sönder den andra slingan. Det var någon stjärna som lagt slingan där man inte ska..el_richard skrev:
Tror jag hittade en matta nu, på Ardex om man klickar på "utförande" och sen "på tätskiktet". Deras 120-watts matta verkar vara grön att lägga på den våta sidan.
Moderator
· 51 950 inlägg
Har för mig att jag sett varainter som skall kunna läggas direkt i fix vilket ju är på den våta sidan, men har glömt vad den heter. Om det sedan är så bra för plattsättningen att ha trådar i fixet vet jag inte.
Moderator
· 51 950 inlägg
OK det kan vara det jag sett också.
bara lite nyfiken, du som är proffs. Går det att få till en bra plattsättning om där ligger trådar som väl troligen är minst 4mm tjocka i fixen?
När jag tittade runt på div olika varianter på värme golv till badrummet i källaren hittade jag ingen info om at vissa inte skulle vara godkända i badrum bara för att det är i en källare och då inget tätskickt.
Ja, man tycker ju det. Men när jag sökte lite först så hittade jag flera ställen där det stod attt man alltid ska lägga golvvärmen på den torra sidan, och jag hittade ingen tillverkare förutom ardex som ens nämner möjligheten.
Moderator
· 51 950 inlägg
Men handlar inte det där också lite om tjockleken på flytspackel som den skall vara inbäddad i. Har för mig att värmekablarna brukar ha specat att de skall ligga med minst si eller så många millimeter spackel. Annars är det risk att spacklet spricker pga värmespänningar. Om du lägger ovanpå tätskiktet så borde det innebära att du får "börja om " med tjockleken på spackel? Tål föresten spacklet att ligga på den blöta sidan? Många snabbhärdande cementprodukter kan ju "härda sönder" om de utsätts för fukt efter den ursprungliga gjutningen.
