1 725 läst · 2 svar
2 svar
Golvvärme och mattor
Jag har lite funderingar kring golvvärme. Min bostad värms uteslutande upp av golvvärme.
Hur påverkar mattor och liknande uppvärmningsförmågan? I det största rummet är golvytan täckt till säkert två tredjedelar av mattor. Håller mattorna kvar värmen - så att övriga fria golvytor får stå för uppvärmningen av rummet?
Mattorna fungerar ju som isolering så mer av värmen kommer att försvinna neråt istället för uppåt in i rummet. Om du har en källare under är det väl ingen större förlust att ge den lite takvärme men om du har platta på mark så är det ju kanske lite onödigt. Dock så bör det knappast vara några nämnvärda förluster då en normal matta väl bara är ca 1 cm tjock och isoleringen under en platta bör vara minst 20cm.
