Är det lönt att lägga vattenburet golvvärme på övervåning om man har golvdrag? Når det blåser kraftigigt så känner man att det drar bakom elkontakter och golvlister.. eller går det bra? Har ett äldre hus från 1970 med källare.
Huset är med andra ord inte helt tätt, men har inget kallras från fönster då det är 3 glas, idag så har jag direktverkande el.
ok men om jag nu inte kan åtgärda all drag, för då behöver jag eventuellt behöva riva golv + spånskiva. Kommer det fortfarande bli varmt i huset eller är det ett måste med ett helt tätt hus? kanske blir golvdrag fast varm luft som blåser ?
Vi gjorde en koll med värmekamera för ett par år sedan, det syns tydligt på bilderna
vilka fack som är dåligt isolerade i bjälklaget.
Rummet på bilden har uppvärmd källare under sig, så det är utifrån kylan kommer.
-2 grader och ca 24 inne var det när bilden togs.
får ta och köpa mig en värmekamera, har faktiskt tänkt att göra det flirone till iphone. Med uppvärmd källare upplever man då golvet på övervåningen som varma? då kanske jag satsar på en varm källare istället, håller bara 10 grader där nere.Peter2400 skrev:
