Har en grunka (oklart namn/beteckning, se bild). Som jag tror är kopplad till vår golvvärme.
Nu har sen plötsligt börjat slå av och på periodvis.
Eftersom jag är osäker över vad den fyller för funktion exakt så blir felsökningen rätt svår, hoppas nån här kan komma med lite klokskap.
Nån som kan identifiera grunkan?
  • Digital termostat visar rumstemperatur 17.1°C, automatiskt läge, tid ej inställd, väggmonterad, knappkontroll, belysning.
Vad har du för panna/värmepump/etc?
Den där panelen misstänker jag tillhör "pannan".
Fjärrvärme. Golvvärme nedervåning, radiatorer på övervåning.
Ta en bild på fjärrvärmecentralen så att man ser allt, men ändå så nära så att man kan se de olika enheterna.
Ta även en bild på golvvärmeshunten med tillhörande fördelare.
Det kan eventuellt vara denna,
[länk]
Tror du är något på spåret, ser väldigt lik ut.
  • Vägg med rör, eluttag och trassliga kablar vid värmesystem. Temperaturregulator synlig. Oorganiserat och tekniskt.
  • Ett komplext värmesystem med rör, pumpar, mätare och en expansionskärl syns i ett skåp.
Bild 1 , det ser ut som en temp-reglering, den med displayen, Ingen manual till den. Själva GV-regleringen är från Energijägarna och dom kan veta något eftersom det sitter på deras elektronik. Ring dom och hör
E&D AB Lövängsvägen 13 19445 Upplands Väsby Tel 010-1306900
Tack, ska kolla med dem!
Här har du en del dokumentation
[länk]
[länk]
Tackar!
