6 865 läst · 5 svar
7k läst
5 svar
Golvvärme - kombinera med vinylgolv
Jag har gjort bort mig (kanske...)
Skall installera golvvärme i en ny hall. Har köpt Pergo Quick Heat 55 som är en mellanläggsmatta med inbyggda elslingor. Lätt att rulla ut och bara att koppla in stickproppen i eluttag.
Dock... Köpte ett Pergo Vinyl klickgolv som jag tänkte ha ovanpå. Vinyl är ju tåligt och bra (passar bra i en hall). Fick dock höra nu att vinyl inte tål värmen från golvvärmen. Den blir mjuk av värmen. Man måste i stället ha laminat eller parkett ovanpå.
Kan detta stämma?? Blir det så varmt av golvvärmen? Vinylklickgolvet är ju bara runt 4 mm tjockt så det borde väl släppa genom värmen?
Hur tänker ni, har ni någon erfarenhet?
Stort tack på förhand!
Svarar själv på min fråga
Fick kontakt nu med tekniker på Pergo.
Värmen är inget problem, däremot är mellangolvet (mattorna med golvvärmen) mjukt, och då blir det inte bra att lägga ett mjukt toppgolv. Utan det behöver vara hårt såsom parkett och laminat.
så du la laminat o sen vinyl eller bara laminatS Sir Duke skrev:
