1 938 läst · 14 svar
14 svar
Golvvärme källargolv
Dottern vill flytta ner i källaren och då behövs mer värme.
Just nu finns ett element, men det blir aldrig mer än varmt till halva ytan, samma med att annat element i källaren.(alla andra i huset blir varma över hela ytan) vet inte vad felet är, eller hur det ska undersökas?
Men då tänkte vi att vi kanske kan lägga vattenburen golvvärme på källargolvet.
Har det på våningen över.
Vad kan det kosta att köpa in detta jobb för 20 kvm?
Eller finns annan lösning som gör att golvet blir lite varmare?
Vad det kan kosta beror väl på om ni ska lägga ett nytt golv över det gamla (om det går med tanke på trösklar, ev. golvbrunnar, takhöjd och annat) eller om ni tänker bila bort det gamla och lägga ner värmeslingor och gjuta nytt golv. Det senare blir bra mycket dyrare än det första!
Sedan är frågan om det är värt det; om golvet inte har isolering idag så kommer mycket av värmen att gå rakt ner i jorden, dvs onödigt dyr uppvärmning.
Ingen aning om isolering....b8q skrev:Vad det kan kosta beror väl på om ni ska lägga ett nytt golv över det gamla (om det går med tanke på trösklar, ev. golvbrunnar, takhöjd och annat) eller om ni tänker bila bort det gamla och lägga ner värmeslingor och gjuta nytt golv. Det senare blir bra mycket dyrare än det första!
Kan man inte göra något först på golvet som gör att mer värme går uppåt i stället för nedåt?
Ni förstår av mina frågor att jag inte kan detta
Det finns en uppsjö trådar i ämnet.
Läs på och bilda dig en egen uppfattning.
Ingen annan lär kunna ge dig ett definitivt, oemotsägligt, svar.
Teorierna är många men förutsättningarna är skiftande.
Energiförluster, sagan om fuktvandring...
Alternativ:
1. Fräs ned alt. gjut in slingor på befintligt golv.
Ineffektivt (energimässigt)
2. Den hårda vägen/skolboken.
Bila ur befintligt golv, gräv bort sand sov.
Återfyll med kapilärbrytande lager, isolera och gjut in slingor.
Kräver en massiv arbetsinsats. Minst sagt.
3. Lägg in isolerskivor på bef. golv.
Kolla på Floore/Roth/LK för olika koncept.
Någon annan får fylla på med för/emot.
Själv vacklar jag fortfarande i min beslutsprocess.
Alternativ:
Jag håller på med alternativ 2 och är just klar med steg a. Ca 12 kubikmeter är just utforslat ur källaren.
Fördelar:
- Mindre risk för fuktinträngning
- Man får en nytt golv med armering
- Passar på att byta avloppsstammar
- Bättre uppvärmningsekonomi med isolering under golvet
- Passar på att göra åtgärder mot markradon
- Man får motion...
Nackdelar:
- Det tar tid
- Man blir trött
- Det blir väldigt mycket material som måste forslas bort från tomten sen
(gratis fyllnadsmassor någon?)
- Bilningsmaskin, skottkärra och spade tar mycket stryk
- Det dammar och väsnas och man får en något uppgiven fru
Fördelar:
- Man får motion...
Nackdelar:
- Det tar tid
- Man blir trött
Jag har gjort så här jag också. Göt med EPS-bruk som isolerar.b8q skrev:Jag håller på med alternativ 2 och är just klar med steg a. Ca 12 kubikmeter är just utforslat ur källaren.
Fördelar:
- Man får motion...
Nackdelar:
- Det tar tid
- Man blir trött
Jag har också gjort 2 rum där sonen bor med inomhusplaton + frigolitisolering + värmeplåtar med laminatgolv.
Rekommenderar också att göra som b8q, vi har i alla fall klart bättre värme i de rummen som vi bilade ur än där vi la isolering på befintligt golv.
Inte i något av rummen har vi källarlukt faktiskt men vi började iofs med att gräva upp runt grunden och spika platon samt lägga ny dränering och dagvatten vilket kan påverka positivt.
Jag ser samma för-nackdelar som b8q också men jag hyrde bilmaskinen. Man blir stark i kroppen av att bila och skyffla betong å singel det känns manligt, i alla fall för en kontorsråtta som jag
Angående att elementet är varmt till hälften kan bero på att det kärvar i ventilhuset.
Ta bort termostaten och kolla så den lilla pinnen i packboxen inte sitter fast, du kan sen skruva bort packboxen och kolla ventilen innanför den så den rör sig ut och in. Det är den som den lilla pinnen trycker ut och in när man vrider på termostaten.
mvh Tompa
mvh Tompa
om hela är kallt, vad gör man då?
När slå på golvvärme på nygjutet källargolv?
Grund & Markarbeten -
Källargolv med vattenburen golvvärme, vilket golv?
Golv -
Risker med att isolera källargolv med tunn isolerplatta med aluminium upptill och lägga golvvärme
Isolering -
Källargolv, platon eller golvvärme
Golv -
Oisolerat källargolv, golvvärme
Golv
