Hej.
bor i en nybyggd villa med integrerat garage 150m2 boyta och 50m2 garage. Frånluftsvärmepump från comfortzone och vattenburen golvvärme i hela huset. Har alla termostater i huset på fullt läge förutom
I garaget där jag har den i botten. Är det rätt tänkt eller ska jag ha garaget i fullt läge också? Känns onödigt att ha 20 grader i garaget men är det mest effektivt för pumpen kanske? Tacksam för svar
Nja,
Med termostaterna ställda på max så kommer elementen fortsätta att ge värme fastän rumstemperaturen är varmare än det ni vill ha i rummet när rummet får extra värmetillförsel via extern värmekälla som tex matlagning eller solinstrålning.
Därför bör termostaterna ställas så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
Termostaten för garaget kan ställas lågt, det gör inget om någon slinga stryps hårt med ermostat.
Steg 1: Injustering av förinställningen så att det blir rätt flöde/tryckfall/difftemperatur över varje golvvärmeslinga.
Steg 2: Injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan (lutning & eventuell förskjutning).
Centrala reglersystemet behöver ha framledningsgivare, utegivare, helst även innegivare (med optimal placering).
Steg 3: Montage av ställdon & Injustering av rumstermostaterna.
