Hej. Har hört att det inte skall vara så bra att lägga golvvärme (el-slingor) på källargolv som sen skall ha klinkers golv, det var nåt om kondens under klinkersen pga ingen isolering under betongen. Stämmer detta eller man kan lägga golvvärme utan risk för kondens?
Kondens är inte problemet, inte alls, utan att det går åt fruktansvärda mängder energi för att få någon värme i golvet. Det kommer bara forsa ut kilowattimmar ner i marken.
Ja det förståss, men jag är säker på att jag hört att det kan bli kondens och att klinkersen kan lossna. Eller det var inte golvvärmen det berodde på?
Klinkers lossnar inte av kondens. I ett badrum är det konstant dyblött under och bakom plattorna i duschutrymmet, det skulle ta flera månader innan det torkar upp om man slutar bada.
Jag kan tänka mig att det finns bakterier och mögel och sånt som kan tycka om den värmen som läcker ut om det är fuktig backe och oisolerat.
Jag tror att han menar omvänd fuktvandring. Om man inte isolerar ordentligt under golvvärmen så kommer det att bli varmare i marken under och varm materia kan hålla mer fukt än kall materia. Omvänd fuktvandring vår och höst kan då bli resultatet. Även om man isolerar under golvvärmen kan detsamma ske i sula och väggar om de värms upp och inte isoleras underifrån.
Nu har jag tagit reda på mer.
Det var en kompis kompis som lagt elslingor i källaren, när han använt golvvärmen ett tag så började klinkersen att lossna lite här och var och det syntes att fogarna blivit fuktiga. När han sen stängde av golvvärmen så blev allt normalt igen efter ett litet tag, inga fler plattor släppte och ingen fukt syntes i fogarna. Han vågar inte starta golvvärmen igen. Vad är problemet tror ni?
Då tror jag att din kompis kanske slarvat lite med underarbetet, eller använt felaktiga produkter. Att det skulle blir vidhäftningsproblem på grund av golvvärmen är så gott som omöjligt. Om han slog på golvvärmen inom en månad efter sättning/fogningen så är det inte ovanligt att plattorna eller fogen släpper, dock.
Hej.
Jag fräste ner vattenburen golvvärme direkt i mitt källargolv och lade sedan klinkers på detta. Finns inte en antydan till att plattorna skulle släppa, fast jag har bara hunnit testa 10-12 år hittills ;-)
Självklart blir det värmespill men för eller senare skall väl värmen ändå upp igen? Tror inte att mina energikostnader stigit i jämförelse med de gamla elementen som satt där förut iaf.
Visst ser man att det blir lite fukt i fogarna men det är just därför som jag valt klinkersgolv. Noga med avfuktning/ventilation ska man vara.
Alternativet var förstås att bila upp gamla plattan, handgräva ur ett antal lastbilsflak med sand/jord, skottkärra in singel, isolering och gjuta nytt golv, men nej, jag tyade inte detta arbete då.
// Peter
