1 182 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Golvvärme i källare
Hej, ska göra om min tvättstuga, o funderar på golvvärme, har markfukt.
Måste jag använda tätskikt i tvättstuga, isåfall är det väl runt brunnen eller?.
Hur går man tillväga när man sätter dit golvvärme?, kan inte ha vattenburet.
Mvh
Mvh
Hejsan,
Vi gick lite i samma funderingar om att lägga golvvärme i källaren men allt fler tips sa emot det eftersom vi har för dålig isolering under (huset är från 1950). Det bästa sättet att få bort markfukten verkar vara att värma upp med element och ventilera källaren, om man inte vill göra större ingrepp som att bila upp plattan och isolera för då får man den goa golvvärmen! =)
Vi kör golvvärme på våningen över istället som det ser ut nu.
Håller helt med på att golvvärme är bland den skönaste värmen man kan ha, när det gäller fukten så är det så många saker som spelar in, hur huset är byggt, hur marken omkring ser ut, lutning mot och från huset osv.
En bra dränering är a och o, ska man ha "rena" väggar dvs putsad betong eller block så gör det ju mindre om man pressar upp en del fukt där med golvvärmen då den faller ut i dräneringen sen. Ska man däremot inreda så får man vara lite försiktigare och fundera på en hållbar lösning.
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Värme-/kylväxla källare/övre plan med ”golvvärme/golvkyla”
Värme allmänt -
Isolera källare med golvvärme
Isolering -
Bila källare + vattenburen golvvärme
Grund & Markarbeten -
Konstruktion för badrum i källare med golvvärme
