1 163 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Golvvärme i garage div frågor?
Min bror skall till o dra slingorna i sitt garage o ett gäng frågor dök upp.
Kan man lägga slingorna med 450mm avstånd då man inte kräver lika stor värme i ett garage som i ett hus?
Kan man istället för att naja fast rören i armeringen använda strips(buntband), eller håller inte det? Nån som provat?
Vilket avstånd från vägg bör man lägga slingorna på? Man vistas ju oftast inte så nära väggen pluss att det oftast står en massa bröt utenfter den så en halvmeter in är det OK?
Några problem med att sätta golvvärmecentralen upp o ner? Känns ju onödigt att behöva svänga rören när dom kommer ner i källaren där pannan är?
vist kan man snåla lite på slingarna, men då har man låstsig till att man aldrig kan får varmare & desutom så blir driften dyr om man skickar ut varmt vatten.
bättre at lägga tätt & stypa slingan.
Fast jag skulle nog skippat det hela o instalerat en fläcktkonvektor istället
Garaget behöver ny uppvärmning, skippa elektrisk golvvärme helt?
Värme allmänt -
Hattar för att strypa individuella golvvärme-slingor?
Värme allmänt -
Golvvärme i garage - shuntgrupp i bostadshuset eller i garaget
Värme allmänt -
Vilken golvvärmeslang ska jag välja till mitt garage?
Grund & Markarbeten -
Golvvärme i garage.
Värme allmänt
