1 248 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Golvvärme i badrum
Vi har tänkt välja till golvvärme i ett 5kvm badrum i huset vi nu bygger. Vi har vattenburen radiator default.
Är det någon på forumet som gjort liknande? Jag är nyfiken på vad er kostnad var för detta.
Min byggare vill ha ca 10 000SEK i deltakostnad. Verkar detta som en rimlig peng i era öron?
/M
/M
Materialet kostar ca 4'. Sedan beror det på vad som behöver göras i övrigt vad totalkostnaden blir. Om du tänker längre så kommer fastigheten att öka i värde, så det brukar i de flesta fall vara en sund investering.
Följ min renovering på www.byggaombloggen.com
Moderator
· 52 067 inlägg
Jag tror att det är ett ganska OK pris. Materialet kan kosta betydligt mer än 4000. Du behöver en minishunt (radiatorvattnet är för varmt för golvärme), du behöver ev. spårad spånskiva på golvet, ev. värmefördelningsplåtar, Kan behövas tjockare flytspackel. Ofta en mer avancerad termostatreglering än den som sitter på en radiator osv.
Ska du ha golvvärme så blir det som "hempularen" skriver att du måste ha en minishunt. Ett råd jag kan ge är att förse den med en liten elpatron. Det finns kompletta satser med minishunt och elpatron. Annars förlorar du komforten den del av året då värmepannan står stilla (sommaren). Jag kan lova att det är skönt att ha ett varmt klinker golv även den tiden på året.
Gjorde själv så och har varmt på golvet hela året. Detta kanske redan ingår i totalsumman angiven tidigare för det är ganska vanligt att man gör på detta viset.
