18 213 läst · 11 svar
18k läst
11 svar
golvvärme i badrum på 5kvm kopplat till radiatorsystemet - erfarenheter?
jag ska renovera badrummet som är på ca 5kvm. tänkte koppla golvvärme till radiator rören - antingen bara till returslingan eller till båda rören med t ex en minikretsventil typ denna från LK (se bifogad PDF).
den verkar dock inte ha så snygg termostat (har inte sett den i verkligheten) dessutom 2m kapillärrör vilket begränsar var den kan sitta. (på övervåning har jag shunt och rumstermostater med tråd - lättare att placera ut)
någon som gjort denna typ av golvvärmeinstallation mot radiator systemet?
har ni använt LK varianten eller något annat?
erfarenheter?
erfarenheter?
rogge_vvs: ok det låter bra - har du haft problem någon gång med att trycket i rören är för lågt för att driva denna?
jag har fjärrvärme och en pump med 3 hastigheter om det spelar roll.
har någon istället gjort egen variant där man kopplar slang i golvet på returen från radiatorn - till golv tillbaka tillreturledningen + 3 ventiler så att man kan välja om vattnet ska gå via golvvärmen eller bara direkt från elementet till returledningen.
det skulle göra att termostaten i elementet även styr golvvärmen - kommentarer?
1. NejJanneSjo skrev:rogge_vvs: ok det låter bra - har du haft problem någon gång med att trycket i rören är för lågt för att driva denna?
2. Ja!
Det finns många varianter och de flesta fungerar men jag skulle valt minikretsen.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag har nyss installerat detta system. Bifogar några bilder. Det gick väldigt fort för rörmockarn. Inte ens 4 timmar, med lite hjälp från mig. Hur det blir när termostaten kommer på plats får vi se, tycker inte heller att den är så smäcker. Och 2 m kapillärrör tycker jag också var för lite. Jag hade tänkt sätta skåpet in mot angränsande rum för att slippa ha luckan i badrummet, men då skulle termostaten hamnat i duschen. Nu blev det bakom tvättmaskinen istället.
Det ska även bli intressant att se hur mattläggaren gör för att ansluta mattan mot skåpet
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det står förresten att man måste ha 20 mm VP-rör för att kunna trä i kapillärröret, men det går fint med 16s rör också, om man inte har allt för många och snäva kurvor. På bilden syns 16s rör, inga problem att få i kapillären.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det är röret (eller tråden?) som går mellan termostaten och minikretsventilen.
