P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Hur långt från golvbrunn vågar man lägga slingan utan att det känns kallt ?
8 mm vattenburen och vill hålla ner tjockleken på flytspacklet då golvbrunn bara ligger ca 60 cm från dörren. Slangen ska täckas med minst 20 mm flytspackel totalt.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 926 inlägg
- Stockholms län
- 39 926 inlägg
Det är bara under en mycket kort stund som golvet i duschen kan kännas kallt eftersom det fort värms upp av duschvattnet. Med golvbrunnen mitt i duschen så står man oftast närmare silen än de 20 cm som väl är minsta tillåtna avstånd till golvvärmen, så jag tror inte det blir någon större skillnad att ha golvvärmen 30 cm bort.
Funderat på att ha golvbrunnen längs väggen, typ Unidrain, i stället för mitt i?
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Då kanske det inte är något större problem. Sätter ju ändå alltid på duschen en liten stund innan jag kliver in. Unidrain tyckte jag blev för dyrt och nu sitter brunnen redan monterad och avloppet är draget. Försöker hålla mig runt 50000 totalt som budget om det nu håller.
![Undergolv med synliga träbjälkar och nyinstallerade rör och avlopp för badrumsrenovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/227/227469-37b9816a6a663b36cf35859e40b97d50.jpg)
