883 läst · 2 svar
883 läst
2 svar
Golvvärme i altan
Hej alla glada gubbar (och gummor)!
Jag och min fru sitter och planerar på vår altan som vi ska glasa in och lägga golvvärme i.
Den är byggd på en källare och det innebär en betongplatta.
Ska man lägga armeringsjärn och sen lägga rör där och sen gjuta över det? Hur mycket bygger det?
Eller ska man lägga cellplastskivor med urfrästa spår eftersom då blir det isolering undertill? Om vi lägger cellplast hur kaklar men sen på det? Och vad bygger det?
Tack för alla svar och ideer.
Bästa svaret
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Tänk bara på att du lär ha ett glykolfyllt system när du har vatten i ett uterum! Inget kul när strömmen går och du inte kan använda det sen... Isolera är att rekomendera!
Korkunderlag eller Hunton Silencio 4mm på golvvärme på övervåning?
Golv -
Inglasad altan med vattenburen golvvärme?
Altan & Uteplats -
Värmekälla på inglasad altan (golvvärme?)
Altan & Uteplats -
Golvvärme på altan utan att gjuta en platta
Altan & Uteplats -
Vattenburen golvvärme på utomhusaltan
