Vi har varmt i lägenheten (ej nybygge) tack vare golvvärme. Dock är det kallt i tvättrummet och ena sovrummet (som ligger intill varandra i fall det spelar roll). Bifogar bilder på hur det ser ut bakom skåpluckorna. Cirkulationspumpen är varm och inga slingor känns direkt kalla…ser ni något som ser fel ut? Vissa ställdon har lock på och andra inte. Spelat det roll? Har inga som helat förkunskaper om det här. Tacksam för tips och råd om någon har möjlighet!
Med vänliga hälsningar,
Erica
Erica
Hur högt upp den röda ”piggen” på ställdonen är indikerar om den påkallar värme eller inte.
Om den är nere så är ventilen troligen stängd, ingen värme påkallas.
Om den är uppe så är ventilen troligen öppen, full värme påkallas.
Ställdonet näst längst till höger ser ut att vara nere.
Bild på styrboxen där alla ställdon är inkopplade i, skulle behövas.
Likaså bild(er) på någon/några av rumsgivarna.
Tack för svar! Här kommer bild på rumsgivare och boxen. Har ringat in de ställdon för rummen som är kyligare. De känns lika varmt i slingorna till de rummen som för de andra.
Möjligt att problemet inte är golvvärmen? Utan fönstertäthet, annat…
Vad säger de olika dioderna på boxen?
Zon5 har en rumsgivare men inget ställdon.
Att golvvärmeslangarna är varma precis efter fördelaren säger egentligen bara att det är flöde genom slangarna, men det säger inget om det är fullt flöde eller bara några procent.
Du kan prova att plocka bort de två ställdonen det gäller för att se om ställdon stryper.
Samtidigt så kan du kontrollera så att stiftet/ventilen fjädrar upp som det ska.
Stiftet ska gå att trycka in tre mm ungefär, du kan tex använda mejselskaft till att trycka med..
De rum som är kallare sitter ihop med Zon 4 och 6 på boxen.
ok
Min man tog istället bort ställdonet till ett annat (Sovrum 2, som hänger ihops med Zon 2 som hade ljus på boxen) rum. Den small och den vitan huvan gick av och den enda gröna lampan som lyste på boxen släcktes. Nu är det inget ljus på boxen.
Inga har motstånd (det du med ”fjädrar”) när man skruvar av. De går av utan motstånd. Det var enbart Sovrum 2 som hade det (och som ljuset släcktes av).
Vad menar du med ”stiftet”. Var sitter det?
Stort tack för att du tar dig tiden och hjälper mig förstå detta!
tack! Ja alla går att trycka ned.
Sedan hände en dramatisk grej då min man pillade på slangen nedåt till Sovrum 3 (zon 4 på boxen). Röret gick ur och vattnet forsade ut. När vi äntligen lyckades skruva åt den igen så märkte vi att det nu lyser lampor på nytt på boxen. Samma som sist (zon 2) och nu också zon 4 (som det kyligare rummet hänger ihop med).
Den ena termostaten har sänkts till ca 25 grader medan den övre ligger kvar på ca 40.
Vet inte om det var en bra eller dålig utveckling…
Det verkar vara denna kopplingsbox/styrbox,
https://www.rskdatabasen.se/kategor...sat-sortiment/oklassade-produkter/2417904-123
med denna knapphändiga manual,
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/dos_123_2417904.pdf
Dioden på termostaten och på kopplingsboxen är tänd när systemet kallar på värme för aktuell zon.
Här har ni två trådar som verkar ha samma kopplingsbox som ni,
https://www.byggahus.se/forum/threads/funktion-i-lk-golvvaerme.306250/
https://www.byggahus.se/forum/threads/byta-fran-lk-till-danfoss-link.351901/
