Hej.
Min första tråd här så ni har ha lite överseende med frågeställningar
Nyinflyttade i ett äldre radhus som köptes från dödsbo. Golvvärme finns installerat i kök + hall se bild. Det är inkopplat på fjärrvärme men jag känner ingen värme alls, radiatorer som också går på fjv fungerar. Händer inget när jag snurrar på termostaten. Kan givaren vara trasig? Hur vet jag vilken värme den är inställd på?
Har inga papper på installation eller något annat så jag vet ingenting om golvvärmen dessvärre.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hej!C cjm_bn skrev:Hej.
Tack på förhand!
Två snabba tips att börja med:
Ventilerna nere vid golvet verkar stå i avstängt läge, gjorde dom det när ni provade?
Verkar pumpen snurra?
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 050 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 050 inlägg
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 050 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 050 inlägg
S SueCia skrev:
Öppnade upp den skruven. Det snurrar på inne i pumpen och en hel del gammalt vatten rann ur…S SueCia skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 050 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 050 inlägg
Är det ens tillräckligt kallt ännu för att (kännbar) värme ska matas ut av shunten?
Ta ett foto på fjärrvärmecentralen, och specifikt på ev. prylar med inställningsmöjligheter.
Termostaten på bilden där ska bara begränsa så du inte får ut för varmt vatten i golvvärmen, lämna den där den stod. Ser ut som det är avstängt där nu, men kan tolka fel där. Har dock aldrig sett att känseldelen av termostaten hänger utanför sådär.
Ser även ut som ballofixerna (längst ner med blå spakar) är avstängda? Har du provat att vrida på dem?
Hej. Eftersom att elementen är varma så tänker jag att även golvvärmen skulle vara igång då det är fjv på båda?J Jaif skrev:Är det ens tillräckligt kallt ännu för att (kännbar) värme ska matas ut av shunten?
Jag har ingen egen fjv-central. Det är en samfällighet där tidigare ägare kopplat på golvvärme på inkommande fjv. Ballofixerna har jag testat åt varje håll ett dygn i taget utan att ha märkt någon skillnad. Såhär ser termostaten ut och den är helt öppen..
Tack för hjälp!
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 151 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 151 inlägg
Jag har ingen koll på fjärrvärme eller golvvärme, så ta det för vad det är, men det händer ju att termostaterna på radiatorer fastnar så de är stängda även om man skruvat ut dem max. Kanske kan lossa den och känna att piggen löper fritt (om sådan finns).
