Hej, vår golvvärme har slutat fungera efter att ström och vatten varit avstängt en kort stund. Vi har även anslutit ett nytt mindre golvvärmesystem i ett nytt badrum, där fungerar det, men det har slutat fungera i kök och ett annat badrum. Kan en felkoppling ha gjorts?
Slutat fungera ? Är det termostater och ställdon till dom kalla delarna och övrigt fungerar. Börja med att titta på reglercentralen om det lyser dioder där. Ställ ner en termostat på min och se om en diod slocknar. Detta för att se att hur en slinga arbetar. ställ upp den igen till max och dioden ska börja lysa. Nästa steg blir att ta bort ett ställdon för den /de kalla delarna och se vad som händer. Blir det varmare så kom tillbaka.
Tack! Om ställdonet är den svarta och röda grejen på bilden så händer ingenting om vi sätter på min.J jonaserik skrev:Slutat fungera ? Är det termostater och ställdon till dom kalla delarna och övrigt fungerar. Börja med att titta på reglercentralen om det lyser dioder där. Ställ ner en termostat på min och se om en diod slocknar. Detta för att se att hur en slinga arbetar. ställ upp den igen till max och dioden ska börja lysa. Nästa steg blir att ta bort ett ställdon för den /de kalla delarna och se vad som händer. Blir det varmare så kom tillbaka.
Mycket lustig koppling, klena slangar till pumpen. Vem har utfört arbetet. har det alltid varit så men kan fungera. Inga ställdon utan rakt av ut till slingorna, troligtvis är det luft i dom, går inte att lufta var slinga för sig. Vrid upp termostaten ( den vita ) till max och ställ upp cirkpumpen till max och be en bön till ovan att luften åker med. .
Detta är gjort av ”hantverkare” för flera år sedan. Dum fråga men hur ställer vi upp cirkpumpen till max?J jonaserik skrev:Mycket lustig koppling, klena slangar till pumpen. Vem har utfört arbetet. har det alltid varit så men kan fungera. Inga ställdon utan rakt av ut till slingorna, troligtvis är det luft i dom, går inte att lufta var slinga för sig. Vrid upp termostaten ( den vita ) till max och ställ upp cirkpumpen till max och be en bön till ovan att luften åker med. .
Eftersom det är liten grön lampa på pumpen, så finns det en knapp att trycka på, då flyttar sig indikeringen något steg , bara trycka tills det är tre streck som syns och hoppas att det räcker. Då det är så tunna slangar så kanske pumpen måste vara på i max flera dygn, är ett dåligt flöda ( fart på vattnet ) som ska övervinna motståndet på ev luft i slangar.
