Jag bor i ett hus från 92 med vattenburen golvvärme (Rehau). Jag har lite funderingar och frågor kring fördelaren och returen.
På returen sitter det en flödesmätare vid varje infart. Flödesmätaren fungerar även för injustering, man kan vrida på den för att strypa flödet. Flödesmätarna är väldigt skitiga inuti. Det ser ut som att det inte är något vatten i dem nu heller (svårt att se) utan bara smuts. En av dem är nästan svart av allt skit inuti.
Frågor:
1. Värmesystemet är inte aktivt nu på sommaren, men ska det inte vara vatten ändå hela vägen och ut i flödesmätarna? Är det normalt att det är luft i dem?
2. Betyder luften i flödesmätarna att systemet behöver luftas? hur?
3. Går det att öppna och rengöra nu när värmesystemet inte är aktivt eller kommer det spruta vatten?
Fler frågor följer sen...
Frågor:
Systemet är(skall) alltid fullt.
Jag vet inte om du har några avstängningsventiler vid "limporna", men då kan du stänga dessa och rengöra flödesmätarna, annars misstänker jag att det kommer att komma en del vatten.
Är det ett 1-plans hus så behöver du bara tömma pannan, eftersom fördelarna ligger högre än golvet.
Tack för svaret. Jag är nybörjare på detta men behöver lära mig. Enklast hade varit om jag kände någon som kunde visa mig hur det funkar, men tyvärr har jag inte tillgång sådan person. Så stort tack för all hjälp här på forumet.
Det finns avstängningsventiler vid bägge limporna, så det går att stänga av vattenflödet och det är ett enplanshus så det borde inte rinna ut jättemycket. Men eftersom avstängningsventilerna sitter nära taket ovanpå värmeaggregatet (luft/vatten pump, Thermia Atria 2010) och infarterna till golvvärmen är nere vid golvet kommer det nog rinna ut en del ändå.
Antar att man måste fylla på vatten efter att man öppnat "limporna". Det finns en kran som man fyller på i expansions-kärlet direkt från vattenledningen. Det finns också en påfyllnadsventil nere vid den blå "limpan", returen.
Vilken av dessa använder man när man behöver fylla på systemet efter att ha öppnat "limporna"?
Sedan måste man lufta efter det antar jag?
Det sitter vita små ventiler i kanten på varje limpa, antar att dessa är till för luftning? Men hur gör man?
Det finns också ett antal ventiler som möjligtvis kan vara till för luftning på värmeggregatet.
Lite generella frågor om vattenburen golvvärme. Spårat spån mm.
Golv -
Golvspån, golvvärme, flytspackling- frågor
Golv -
Några frågor om vattenburen golvvärme
Värme allmänt -
Glespanel golvvärme frågor
Byggmaterial & Byggteknik -
Frågor inför flytspackling av vattenburen golvvärme på betongbjälklag.
