987 läst · 12 svar
987 läst
12 svar
Golvvärme el
· Blekinge
· 10 201 inlägg
vattenburet är betydligt dyrare i investering. Jag velade länge mellan vattenburet och elektriskt, men även om jag har BV-pump valde jag elektriskt. Mycket enklafre helt enkelt.
Ja de var lite så jag med tänkte köket är typ 15 kvm men med bänkar och allt så är gångytan kanske 10 så. Och 10kvm kit endast el finns ju ganska billiga.T Thomas_Blekinge skrev:
Ok. Det låter mer logiskt.
Som sagt var kostar det lite mer med slang och en elpush jämfört med elgolvvärme. Men å andra sidan finns det möjlighet till betydligt lägre driftkostnad.
Ska du renovera fler rum inom överskådlig tid? I så fall kanske köket är en bra start på konvertering till vattenburen värme i hela huset?
Nej ska sätta in nya fönster så de håller tätt samt en friskluftsventil till då med termostat. Kommer att bygga ut om 2-3 år. Och då använda mig av en luft/luft alternativ en luft/vatten och lägga golvvärme med vatten då i utbyggnaden. Ta bort alla element och enbart ha luftvärmepumpar golvvärme samt kakelugn som uppvärmning.
