1 078 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Golvvärme el oisolerad platta
Vi skulle vilja lägga in en elslinga för golvvärme när vi renoverar badrummen. Idag ligger det golvspån ovanpå 50mm cellplast som ligger ovanpå en oislerad betongplatta. Behöver man isolera mot plattan om vi vill ha golvvärme? Om vi inte vill tappa allt för mycket takhöjd antar jag vi behöver ändra hur golvet är konstruerat, hur skulle vi gå tillväga? Gjuta något lager(40mm?) med EPS och sedan ett lager(30mm?) vanligt flytspackel?
Tror du det är bäst att gjuta direkt på plattan 70mm?Jonatan79 skrev:
Jag vet inte hur det ser ut under grunden, det är inte dränerat iallafall. Jag är osäker på hur man undersöker fuktnivån riktigt, men under cellplasten kunde jag inte uppleva plattan som fuktig iallafall
Vilket år är plattan gjord? Gjorde samma övning på ett rum med platta/sula från 1950. Efter lite betänkande var det självklart att bila bort golvet, gräva ut, isolera och gjuta ny platta med golvvärmeslingor. Säkert helt annat utgångsläge för plattor från andra årtionden.
runt 72. Hur mycket bila/grävde du ut och hur tjockt isolera du?T-dog skrev:
