4 161 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Golvvärme (el) eller behålla element (vatten)
Om du anser att du har råd att investera i elslingor så kan du väl göra det och samtidigt behålla elementet.
Då kan du ju välja fritt hur du vill köra framöver.
Ett annat (kanske inte aktuellt?) alternativ är att förlägga vattenburen golvvärme med allt vad det innebär.
Kanske köra elgolv och göra snygg vattenburen handukstork istället för elementet?
Jag skulle nog behålla den vattenburna radiatorn. Den har ju en helt annan förmåga att värma upp än vad elektrisk golvvärme har. I varje fall om du lägger ex. vanlig värmematta. Den är ju mest till för komfortvärme.
Håller med behåll radiatorn!
Behöver du verkligen golvvärme på en liten tolett om du har en badrummsmatta kan det vara minst lika komfortabelt.
Behovet av golvvärme har du väl bara om du går barfota direkt på klinker och med golvvärme är golvet bara varmt på vintern när du har värmebehov, så vida man inte värmer i onödan bara för att få varma golv.
/Patrik
/Patrik
Byta element eller golvvärme?
Värme allmänt -
Legalett golvvärme. Bra eller dåligt?
Golv -
Någon som har installerat trådlösa termostater till (vattenburet )golvvärme,som har nått bra tips tillnågot system eller köpt själva ?
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Golvvärme i garage - shuntgrupp i bostadshuset eller i garaget
Värme allmänt -
Kanalvärmare/golvvärme Relä eller termostat paj?
El
