I badrummet har jag golvvärme på en del av rummet, och två elradiatorer på resten. Elradiatorerna har jag kopplat in en central styrning på med IQTherm, och funderar att på även koppla in så att golvvärmen styrs via denna. Att koppla in styrningen på elradiatorerna var inga bekymmer, men när jag nu tittar på hur den nuvarande golvvärmetermostaten är kopplad så kliar jag mig lite i huvudet, och undrar om jag skall överlåta det till elektriker...fast egentligen borde det väl inte vara något problem.
Se bifogad bild.
Ovanifrån kommer matningen, men till golvet går två par, ett blå/brunt, och ett tjockare par, svart/blått. Vad har respektive par för funktion?
Se bifogad bild.
Det tjockare paret lär vara matningen till värmetråden och det tunnare går till givaren. Jag vet inte om systemet IQTherm är gjort för att sköta golvvärme, men det kräver lite mer av systemet än att styra element. Det är temperaturen i golvet som regleras och inte i luften.
Erik
Erik
Moderator
· 51 902 inlägg
Det förutsätter då att det finns en ingång för golvgivare. Inte heller säkert att den golvgivare som finns funkar med IQtherm.
Golvvärmetermostaten fungerar (oftast) så att den kan antingen styra på luft tempen som en vanlig termostat, i dte läget används golvgivaren för att säkertsälla att inte golvet blir överhetttat. Eller så kan den styra så att golvet hela tiden håller en bestämd temperatur. Detta är då omställningsbart i termostaten.
Inser nu att jag hade ett kortare hjärnsläpp...termostaten skall självklart inte tas bort, styrningen sätts på inkommande matning, bef. termostat ställs på max. Precis som för övriga elradiatorer.
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Golvvärme fjärrvärme, har 7 ställdon +6 st termostater som ska bytas ut pris?
El -
Ventil till golvvärme. Byta ut?
Värme allmänt -
Byta ut befintlig vattenburen golvvärme?
Värme allmänt -
Golvvärme- Behöver vi byta ut detta?
Värme allmänt
