1 840 läst · 4 svar
4 svar
golvvärme badrum
hej har precis blivit klart med mitt badrum,men jag tycker inte det blir nån riktig fart på golvvärmen,har man på max så blir det varmt men annars blir det bara fläckvis tycker jag,någon som råkat ut för nåt liknande,kan det vara att givaren kan ligga precis under en värmekabel så den då slår av direkt när den blitt varm,det är en golvärme matta från ardex jag har köpt,den är på 120w kvadraten,jag har flytspacklat ca 2 cm ovanpå kabel,golvutan är 3,5kvadrat o jag köpte en för 4 kvadrat,någon som vet.glenn
Hur länge sen hade du på klinkern? Man ska ju vänta 4 veckor innan man sätter på värmen för att ite klinkerfixet och fogen ska torka(brinna) för snabbt. Kan det vara så att den processen pågår och ger värme till givaren???
