1 071 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Golvvärme 80 eller 125W/m2
Köpt 25meter till nya toan T2blue 10 och blir minst sagt osäker när jag läser anvisningen. Golvet består av :
Golvreglar->spånskiva->armeringsnät->värmeslings->flytspackel
ja vill ju lägga 125W/m2 annars blir kabeln för lång.... men vad gäller?När det gäller förläggning i bjälklag är T2 Blå-10 given eftersom max tillåten effekt är 80W/m2 och max 15W/m kabel. T2 Blå-10 är unik genom att vara godkänd som system för förläggning direktmot brännbart underlag, under särskilda förutsättningar (bland annat max 125W/m2 se separat förläggningsinstruktion)
När dom pratar om förläggning i träbjälklag så är det just det! I bjälklaget, alltså under golvspånet! På spångolvet, i flytspackel så är det 125w per kvadratmeter som gäller!
Korkunderlag eller Hunton Silencio 4mm på golvvärme på övervåning?
Golv -
Element, eller golvvärme? Vatten- eller elburet?
Värme allmänt -
Elektisk eller vattenburen golvvärme? (återbetalningstid)
Värme allmänt -
Flytspackla eller golvspånskiva på 22mm golvspånskiva med golvvärme
Golv -
Golvvärme eller radiatorer 1800-tals hus?
Värme allmänt
