1 323 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Golvvärme 16 vs 20.
Mindre dimension ger högre motstånd i slangen, högre energiåtgång för crikulationspumpen och du kan inte ha lika långa slingor. Enda anledningen att välja 16 är om man av någon anledning måste hålla nere bygghöjden.
Med golvvärme i en gjuten platta värms hela plattan upp. Jag kan ex. Inte se var golvvärmeslingorna går i min betongplatta med värmekamera när eldningssäsongen väl är igång och då har jag 20mm med c-c 300mm. Nu har jag iofs inte jättehög framledningstemperatur på värmen då jag har trägolv på plattan.S Pether Sundqivst skrev:
Flytspackla eller golvspånskiva på 22mm golvspånskiva med golvvärme
Golv -
Köpa pinnsvets - Biltema WI 160 vs ESAB Rogue ES 150i CE
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Lägga 16mm golvvärmeslang i golvspån för 17mm
Värme allmänt -
4 golvvärme centraler mot nibe 1255-16, behövs extra cirkpump alt. push?
Värme allmänt -
Golvspån över LK 16 Golvvärme ?
Värme allmänt
