848 läst · 4 svar
848 läst
4 svar
Golvspånskivor direkt på gammal parkett?
Jag håller på att lägga nytt golv i lägenheten och i vardagsrummet finns ett gammalt parkettgolv.
Jag tänkte lägga golvspånskivor flytande på det gamla golvet, sen foam på spånskivorna och därefter nytt parkettgolv.
Behöver jag lägga foam även mellan den gamla parketten och golvspånskivorna?
En annan fundering jag har:
I ett sovrum som nu är klart så knarrar det ibland när man går på det, gäller i stort sett hela golvytan.
Detta är inte konstant, utan har man väl gått över golvet en gång så knarrar det inte förrän efter några timmar igen.
I detta rummet är lagren: betonggolv, gammal plastmatta, golvspånskivor, foam, parkett. Golvet var plant redan innan spånskivorna.
Jag misstänker att det är att den behöver sätta sig ordentligt eller nåt sånt, och att det kommer försvinna med tiden, men vill vara säker så det inte beror på något fel.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 962 inlägg
Varför kan du inte lägga den nya parketten direkt på den gamla?
Hjälp! 100år gammalt körsbärsträd med fläkskador, kan de rasa direkt ?
Häckar, Buskar & Träd -
Kallras i taket med gammal spån isolering, lägga vanlig isolering direkt på?
Isolering -
Kan man sätta isolerskivor (woodycell) och ny panel direkt på gammal panel?
Fasad -
Limma direkt på gammal matta i trapp?
Golv -
Nytt plåttak direkt på gammalt utan läkt
Tak & Vind
