1 474 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Golvspån under vägg
Håller på att renovera ett badrum, allt ska ut. Mitt problem är att golvspånet ska brytas upp. men efter att ha rivit väggar och våtrumsmatta så inser jag att alla väggar är byggda på spånet. Hur gör jag nu för att få bort golvspånet. och sedan lägga dit nytt? Kapa längs med väggregel ( syll) eller hur gör jag??
När jag renoverade så kapade jag längst med väggarna så nära jag kom åt. Nu i efterhand hade jag kapat 5-10 cm utanför väggarna för att det blir enklare att kottla när du bygger upp igen.S spunk123 skrev:Håller på att renovera ett badrum, allt ska ut. Mitt problem är att golvspånet ska brytas upp. men efter att ha rivit väggar och våtrumsmatta så inser jag att alla väggar är byggda på spånet. Hur gör jag nu för att få bort golvspånet. och sedan lägga dit nytt? Kapa längs med väggregel ( syll) eller hur gör jag??
Håller också på att riva badrummet och tänkte precis ställa samma fråga som TS.K Keski11 skrev:
Behöver ta bort spånet för jag ska flytt avlopp mm.
Vad menar du med kottla? tycker du att man borde inte kapa vid vägg utan lämna en bit 5-10 av det gamla golvet på badrums sidan så att säga?
Precis, lämna några centimetrar så du kan skruva ihop gamla skivorna (som är under väggen) med de nya du sätter. Du måste sätta en kottling då du inte har någon spont kvar.T TheGame skrev:
Få tätt mellan vägg och tillbyggnad - placering underbeslag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Snedtaksförråd mot husvägg, använda golvspån till taket?
Lösvirke & Timmerhus -
Kortla under befintlig vägg vid byte av golvspån
Hjälp, golvspånskiva i bjälke under yttervägg
Golv -
Golvspånskiva på träbjälklag utan understöd vid väggarna
Golv
